Author Topic: Polish Translation  (Read 113096 times)
Xyzzy
Xyzzy
VX
Mam drobna sugestie na przyszlosc.
Mozna zauwazyc, ze Miniodtwarzacz i Mikroodtwarzacz czesto sa mylone. Nawet tu na forum widzialem watek, w ktorym te dwie nazwy wprowadzily sporo zamieszania (...). Proponuje powrocic do tradycyjnych nazw 'Odtwarzacz kompaktowy' i 'Miniodtwarzacz', tak jak jest w oryginale angielskim. W ten sposób latwiej byloby tez wybrac widok z listy menu; obecnie te dwa tryby widoku roznia sie tylko przedrostkiem: mini- i mikro-, wiec nietrudno kliknac w niechciany tryb na liscie.
Jako alternatywne rozwiazanie proponuje 'Pasek odtwarzania' dla 'MiniPlayer', bo to wyrazenie chyba najlepiej oddaje wyglad odtwarzacza w tym trybie widoku. A 'Compact Player' niech zostanie 'Odtwarzaczem kompaktowym'.
Xyzzy
Co? pomy?l?.
Idea by?a taka, ?e mikro (pasek) jest mniejsze od mini (compact).
Xyzzy
Aktualizacja dla wersji 2.0.4586 / Update for version 2.0.4586
Nazwy odtwarzaczy na razie pozostaly po staremu. / Player names remain the same at the moment.
http://www.mediafire.com/?ia6ukbmkkvc3g6k
Xyzzy
Aktualizacja dla wersji 2.0.4636(RC1) / Update for version 2.0.4636(RC1)
Nazwy odtwarzaczy wciaz jeszcze po staremu. Daj znac jesli masz jakis pomysl poza dyskutowanymi / Player names still remain the same. Let me know if you have any ideas beyond what's already been discussed.
http://www.mediafire.com/?rmo139772sa93y2
VX
W iTunes MiniPlayer zwany jest 'Miniodtwarzaczem': http://www.apple.com/pl/itunes/features/#window, co wydaje si? najbardziej intuicyjne.
Jesli uznac iTunes za pewien standard, to tak tez powinien nazywac sie w MB.
Inne znane mi odtwarzacze nie posiadaja tak rozbudowanych opcji widoku jak MB, wiec za bardzo nie bylo do czego porownac (moze poza Songbirdem, ale tam jest tylko Mini Player i Main Player).
Moja sugestia jest wiec w dalszym ciagu aktualna, ale moze jeszcze padnie lepsza propozycja.
Pozdrawiam  :)
Modo
Problem w tym, ?e typowy u?ytkownik nie jest ekspertem od j?zyka i si? gubi. Fajnie jest pisa? poprawnie, ale pod warunkiem, ?e nie utrudnia to u?ywania softu. IMO propozycja powy?ej jest sensowna.
Na ekranie Opcje > Odtwarzacz proponuj? zamiast "Urz?dz. d?wi?kowe" zostawi? samo "Urz?dzenie". Kontekst jest oczywisty, a b?dzie czy?ciej i bez problemów z uk?adem.
W j. polskim apostrof nie jest cudzys?owem. ;). Stawia si? najpierw cudzys?ów otwieraj?cy „ (Alt+0132), a potem zamykaj?cy ” (Alt+0148).
Jak cos jeszcze znajde, dam znac. I chyba odpuszcze sobie pliterki na tym forum...
Xyzzy
Mikro i mini - trzeba byc ekspertem od jezyka? Zdaje sie, ze nie doceniam poziomu polskiego szkolnictwa ery obecnej... I tak to zamierzam zmienic, ale ostatnio nie mam czasu.
Ktos kto ma problem z mikro i mini nie bedzie mial problemu z kontekstem? Nie wierze. Jak sie idzie w takie przerobki, to potem tlumaczenie trudniej utrzymywac.
Wiem, olewam, zawracanie glowy imo. Moze kiedys zrobie porzadek, jak bede mial natchnienie.
FYI, szczegolnie iteresuja mnie problemy (takze czysto "estetyczne") powstale ze skladania elementow ui z czesci, np.: 'Now playing {0} by {1}'  -> 'Odtwarzanie: War Pigs - Black Sabbath'
Modo
Jesli ktos nie uzywa czesto, mikro i mini moga sie mylic. Natomiast urzadzenie w sofcie do odtwarzania muzyki to raczej nie bedzie kamera wideo czy karta Wi-Fi.
Najlatwieszy sposob na cudzyslowy to ich nie uzywac, kiedy nie sa konieczne. ;)
W sumie nic powaznego nie znalazlem, odkad uzywam MusicBee, ale pare drobiazgow mozna ulepszyc:
Po kliknieciu prawym przyciskiem w niektórych menu nie zgadzaja sie formy. Czasami podmenu konczy zwrot zaczety nazwa menu, a czasami jest w mianowniku. Proponuje jednak zostac przy mianowniku. (Znalazlem to w menu "Wyslij do" po kliknieciu prawym przyciskiem na albumie oraz w menu opcji minimalizacji odtwarzacza w Preferencje > Ogolne).
Nie "foldera", tylko "folderu" w dope?niaczu. Tak jest w kazdym powaznym sofcie.
T?umaczenie "Web" nie jest spojne. Standard aktualnie to "Internet/internetowy". Nie WWW (Plik > Nowy > Folder WWW).
Okolice ukosnikow sa roznie traktowane. Czasem kolejne opcje sa z malej, a czasem z wielkiej, czasem po spacji, a czasem bez.
Xyzzy
Pozycje powinny pasowac fleksja do nazwy opcji. Kiedys byl to problem, bo te same elementy byly stosowane w wielu miejscach w ui, ale poniewaz Steven dodaje poprawki dla takich sytuacji, zaczne to poprawiac.
A jak odmieniasz 'starter' czy 'cylinder' (wiem, w druga strone tez sa przyklady)? Zreszta slownik ort. podaje obie formy jako poprawne. A w ogole to MB jest niepowazne.
Come on, to raczej (jesli prawda) objaw ignorancji. Zreszta internet != WWW, Microsoft tlumaczy 'siec Web', a IBM wlasnie 'WWW'. Nie nalezy rownac w dol.
Jesli rozdzielaja dwie rozne opcje, to sa obie wielkimi literami (przycisk Uruchom/Zatrzymaj - bo wykonuje na przemian opcje Uruchom albo Zatrzymaj), a jesli nie, to nie (Skanuj/odswiez biblioteke - bo ta opcja wywoluje okno, w ktorym mozna zrobic obie te rzeczy).
Dodatkowo opcje z suwakiem w srodku w postaci 'Wyszukuj podobne/<tu suwak>/niepodobne utwory' powinny miec rozna forme w zaleznosci od tego, czy tworza zdanie, czy nie.
Spacje przed/po ukosniku sa, jesli co najmniej jeden z elementow rozdzielonych ukosnikiem sklada sie z wielu wyrazow (bialy golab / czarny szpak) i nie maja w przeciwnym przypadku (tak/nie). Nawet nie wiem, czy to de facto jakas zasada jest.
Ale zgadzam sie, ze powyzsze jest niespojne. Jak beda raportowanie niescislosci, to bede je poprawial.
Modo
Aha. W takim razie podaje braki. Na pierwszym obrazku "Miniodtwarzacz", a na drugim "Ksiazki dzwiekowe" i "Urzadzenie".
Standard jest standard. ;) Forma "folderu" dziala w kazdym wiekszym sofcie.
Raczej wiem, jaka jest standardowa terminologia, z ktora pracuje na co dzien. ;) IBM walczy, MS ma po staremu sila inercji, a reszta jedzie jednym standardem. Problem jest taki, ze autorzy coraz mniej wiedza i czesto nie rozrozniaja w zrodle tych pojec -- robia "web" ze wszystkiego. Zapytaj zreszta autora MB, co mial na mysli.
BTW, to naprawde pierdoly w porownaniu z roznymi "spolszczonymi" programami. Dobra robota. :)
Xyzzy
Aktualizacja dla wersji 2.1.4720 / Update for version 2.1.4720
http://www.mediafire.com/download.php?yqrftu9cpog90ss
Tak?e niektóre stare problemy poprawione. / Also some old issues addressed.
Xyzzy
Aktualizacja v2 dla wersji 2.1.4720 / Update v2 for version 2.1.4720
http://www.mediafire.com/download.php?omarr4dle65r769
Poprawki, zmiany / Corrections, improvements
Last Edit: December 06, 2012, 06:09:41 PM by Xyzzy
